Umgebungstemperatur zu niedrig (Elektronik)
Nun, so wie ich es verstanden habe, funktionierte das Gerät einige Jahre ohne Tadel.
Dass es durch Falschaufstellung tatsächlich Schaden genommen hat scheint mir eher unwahrscheinlich, zumal der Kältekreislauf zu funktionieren scheint.
Ich tippe auf Sensoren oder Steuerplatine.
Wichtig wäre es meines Erachtens mal die Sensoren zu vermessen. Dann kann man in Erwägung ziehen diese mal untereinander zu tauschen.
Leider finde ich keine Infos zum Aufbau des Kühlschranks.
Ralf
» » Die Umgebungstemperaturen in dem Raum in der der Kühlschrank steht
» betrug
» » ca. 7 Grad.
» » Diese Umgebungstemperaturen waren aber auch schon vorhanden wo das Gerät
» » noch richtig funktionierte.
» Hier mal ein Auszug aus einem Handbuch eines aktuellen BSH
» Gefrierschrankes:
» Mit 7° liegst du bei dem Gerät zum Betrieb in kalten Klimazonen schon nicht
» mehr im grünen Bereich. Ich weiß nicht, wie schnell ein Fehler auftritt,
» allerdings hat bei einem Bekannten von mir im Dezember bei niedrigen
» Temperaturen (eben über 0° am Aufstellungsort) ein in der Garage
» aufgestellter Gefrierschrank für immer seinen Dienst quittiert. Das kann
» natürlich auch andere Gründe gehabt haben, ich kenne den
» Schadensmechanismus nicht genau (wahrscheinlich Überlastung des Kompressors
» durch Vereisung des Verdampfers). Also kein Schaden, der unmittelbar
» auftritt.
