Umgebungstemperatur zu niedrig (Elektronik)
» » » Gefrierfach kühlte herunter auf -27 Grad also zu stark nach unten
» » » gelaufen.
» » » Die Umgebungstemperaturen in dem Raum in der der Kühlschrank steht
» » betrug
» » » ca. 7 Grad.
» » » Diese Umgebungstemperaturen waren aber auch schon vorhanden wo das
» Gerät
» » » noch richtig funktionierte.
» » Wenn die Aussentemperatur UNGEFÄHR der Innentemperatur entspricht, dann
» » läuft der Kühlschrank nicht an, was logisch ist. Man muss auch beachten,
» » dass es eine Hysterese geben muss, sonst kann die Temperatur nicht auf
» die
» » eingestellte Temperatur (im Mittel) gehalten werden. Wir haben im
» » Kühlschrank immer eine Zweipunktregelung.
» Das ist zwar richtig, widerspricht aber dem zuvor genannten.
Nicht unbedingt.
Die Umschaltpunkte sind sicherlich nicht präzise und eine Abweichung der Raumtemperatur ist ausgeschlossen zumal viele Temperaturmessgeräte nur eine geringe Genauigkeit aufweisen. Häufig +-1°C
Das der Gefrierteil am Anfang tief runterkühlt ist auch normal. Macht meiner auch.
Wollte nämlich einen Versuch machen um mein Balkonkraftwerk besser auszunutzen indem ich bei Sonnenschein die Temperatur auf Minimum stellte. Siehe da, es war kaum Unterschied. Es geht dabei nur um die Dauer der Tiefkühlung, was natürlich auch Sinn macht, da der Gefrierteil auch eine Zweipunktregelung hat. Das System ist ja extrem träge.
