Umgebungstemperatur zu niedrig (Elektronik)
» Vielen Dank für die Beiträge.
» Folgende Antworten auf die bisherigen Fragen:
» Der erste Fehler des Gerätes war das Abtauen des Gefrierfaches. Gemessene
» Temperatur im Gefrierfach 6 Grad. Nach Abtauen und Ausräumen des
» Gefrierfaches erneuter Kühlversuch (einige Tage später).
» Im Kühlschrank Temperatur am Temperaturdisplay auf 4 Grad eingestellt das
» Gefrierfach kühlte herunter auf -27 Grad also zu stark nach unten
» gelaufen.
» Die Umgebungstemperaturen in dem Raum in der der Kühlschrank steht betrug
» ca. 7 Grad.
» Diese Umgebungstemperaturen waren aber auch schon vorhanden wo das Gerät
» noch richtig funktionierte.
Wenn die Aussentemperatur UNGEFÄHR der Innentemperatur entspricht, dann läuft der Kühlschrank nicht an, was logisch ist. Man muss auch beachten, dass es eine Hysterese geben muss, sonst kann die Temperatur nicht auf die eingestellte Temperatur (im Mittel) gehalten werden. Wir haben im Kühlschrank immer eine Zweipunktregelung.
Beheize deinen Raum auf 10°C, dann funktioniert der Kühlschrank wieder.
