Bomann KG 189 (Elektronik)
» » Der Kühlschrank kühlt nicht mehr richtig. Vermutung NTC defekt. Problem
» » trotz vorliegendem Schaltplan ist nicht ersichtlich wo der NTC im
» » Kühlschrank sitzt. Bei älteren Kühlschränken sitzt der Thermostat hinter
» » dem Temperaturregler und diesen konnte man tauschen. Bei diesem
» » Gerät ist im Innenraum nur ein Displayboard auf dem kein NTC sitzt. Hat
» » jemand ein solches Gerät schon repariert?
» Bei einem defekten NTC läuft der Kühlschrank entweder ständig (und wird
» dabei zum Gefrierschrank) oder gar nicht. "nicht mehr richtig" hört sich
» eher so an, als hätte sich ein Teil des Kühlmittels verflüchtigt.
Ist heute alles anders. Man hat 1 Aggregat, einen Verdampfer und verteilt die Kälte per Lüfter auf die unterschiedlichen Temperaturzonen. Lüfter kaputt, Gefierteil kalt, kühlteil warm Und dann gibt es auch noch heizunen zum Abtauen der Gefrierteils. Relais klebt, Kühlschrank wird zur Energievernichtungsmaschine. Ich weis, Energie kann man nicht vernichten, die Stromrechnung sagt dann aber Anderes.
