meine Waschmaschine (Elektronik)
» » Da der Haupt- Ablaufschlauch oben aus der Maschine rauskommt, bleibt in
» » diesem Schlauchabschnitt ab Pumpe-Austrittsstutzen bis oben
» » Abwasserschlauchaustritt das Wasser drin, weil die Kreiselpumpe nichts
» mehr
» » ansaugt, wenn die Pumpe ausgeht, fließt dieser Rest Wasser nach unten in
» » die Pumpe zurück und noch ein bischen davon in den Balgschlauch zwischen
» » Ansaugstutzen der Pumpe und Waschbottich. Das bildet allgemein einen
» Und da das Wasser dort steht, muss man auch beim Füllen nicht erst Wasser
» ohne Waschmittel einlassen, also kein Konstruktionsfehler
Das Wasser steht aber nicht bis an den unteren Rand des Waschbottichs, sondern tiefer.
Ich gebe es jetzt auf hier. Ende.
» Außer bei der
» 1. Wäsche nach dem Kauf oder wenn du nur alle 6 Monate mal wäschst. Einen
» Syphon braucht die Maschine aber trotzdem nicht. Welchen Geruch soll der
» verhindern. Aus der Maschine ins Waschbecken macht keinen Sinn, weil wenn
» geruch in der Maschine ist, kommt der auch durch die Tür, die man ja nicht
» schließt. Und umgekehrt geht kann auch kein Geruch kommen, weil der
» Schlauch ja in der Regel nach einem Syphon angeschlossen wird.
» » Siphon. Unten kann man die Fremdkörperfalle bzw. das Flusensieb
» rausdrehen,
» » man sollte aber zuvor den dünnen kurzen Schlauch und den kleinen Stöpsel
» » neben dem Flusenfilter rausziehen und dieses Restwasser in der Bilge
» » (vielleicht ist das begreiflich als Begriff) abzulassen, sonst gibt es
» eine
» » Sauerei.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
