meine Waschmaschine (Elektronik)
» Da der Haupt- Ablaufschlauch oben aus der Maschine rauskommt, bleibt in
» diesem Schlauchabschnitt ab Pumpe-Austrittsstutzen bis oben
» Abwasserschlauchaustritt das Wasser drin, weil die Kreiselpumpe nichts mehr
» ansaugt, wenn die Pumpe ausgeht, fließt dieser Rest Wasser nach unten in
» die Pumpe zurück und noch ein bischen davon in den Balgschlauch zwischen
» Ansaugstutzen der Pumpe und Waschbottich. Das bildet allgemein einen
Und da das Wasser dort steht, muss man auch beim Füllen nicht erst Wasser ohne Waschmittel einlassen, also kein Konstruktionsfehler Außer bei der 1. Wäsche nach dem Kauf oder wenn du nur alle 6 Monate mal wäschst. Einen Syphon braucht die Maschine aber trotzdem nicht. Welchen Geruch soll der verhindern. Aus der Maschine ins Waschbecken macht keinen Sinn, weil wenn geruch in der Maschine ist, kommt der auch durch die Tür, die man ja nicht schließt. Und umgekehrt geht kann auch kein Geruch kommen, weil der Schlauch ja in der Regel nach einem Syphon angeschlossen wird.
» Siphon. Unten kann man die Fremdkörperfalle bzw. das Flusensieb rausdrehen,
» man sollte aber zuvor den dünnen kurzen Schlauch und den kleinen Stöpsel
» neben dem Flusenfilter rausziehen und dieses Restwasser in der Bilge
» (vielleicht ist das begreiflich als Begriff) abzulassen, sonst gibt es eine
» Sauerei.
