meine Waschmaschine (Elektronik)
» » Wo ist jetzt das verdammte Problem?
» Es gibt keins. Matthes schrieb ja selbst, das sein Anliegen den
» Vorwaschgang betrifft, den er aber nicht benutzt. Aus einer Hypothese
» heraus wird ein Konstruktionsfehler abgeleitet. Dass die vermutete
» Fehlfunktion durch Verwirbelung möglicherweise nicht auftritt, wurde auch
» erwähnt. Evtl. hätte Matthes im Hausgeräteforum ja eine Antwort bekommen,
» aber da er die Maschine und deren Version nicht nennen wollte, und es nicht
» nur eine Waschmaschine gibt, war das verhindert.
Hallo Hartwig, das stimmt nicht ganz, was Du schreibst. Hier nochmal zum Nachlesen (Du kannst ja auch mal das noch lesen was ich dem Steffen und so geantwortet habe):
Ich benutze für Normalwäsche 50°C oder 60°C ausschließlich das Hauptwaschprogramm, Vorwäsche braucht es da nicht mehr heutzutage. Startknopf dücken, Türschloß zu, kurzes Abpumpen, dann für ca. 10s läßt sie Wasser rein, um den Siffon zu füllen, daß anschließend aus dem Waschmittelfach II für den Hauptwaschgang das dort eingefüllte Waschmittel nicht gleich als erstes im Siffon verschwindet. Ich dachte mir "gut so", moderne Waschmaschinen sollten das generell alle haben, ist ja sinnvoll. Ich habe das Waschmitteleinschubfach zum Reinigen jetzt mal rausgenommen und diese Funktion mal überprüft. Und siehe da - das Siffon-Füllwasser geht durch die Vorwaschmittel-Einspülkammer! Wenn ich jetzt mit Vorwäsche den Knopf wählen würde, so würde das Waschmittel für die Vorwäsche direkt unten rein im Siffon gespült werden! Das ist ein Konstruktionsfehler! Ich hatte gedacht, sie läßt - egal ob mit oder ohne Vorwäsche - erst mal Wasser vorbei an beiden Waschmittelkammern laufen, um den Siffon zu füllen, und damit 3 Wasserventile eingebaut haben, es sind aber nur 2.
Es kann mir jetzt aber auch egal sein, ich benutze ja kein Vorwaschprogramm, und für Feinwäsche und Pflegeleicht und Kurzwäsche gibt es eh keine Vorwäsche.
Also wenn das generell so ist, bei modernen Waschmaschinen, da frage ich mich schon sehr da für ein Mist entwickelt wird. Also Ich hätte das nie gedacht, daß sowas möglich ist in heutiger Zeit. Es ist eine vollelektronische, mit µC, Bauknecht, also keine alte mit Spaltpolmotor- und Zahnradgetriebe-angetriebenem Programmwerk.
"Bitte Mißverstehen Sie mich richtig!" (Eine Sendung im TV mit Gregor Gysi heißt so)
greets from aix-la-chapelle
Matthes
