meine Waschmaschine (Elektronik)
» » Genau so ist das, natürlich ist da nicht so ein Bogenrohr wie unter
» einem
» » Waschbecken, ich bezeichnete das einfach als Siphon, da bleibt immer
» etwas
» » Wasser drin, deshalb hat meine Waschmaschine unten, wo die
» Fremdkörperfalle
» » ist, einen kleinen Schlauch mit einem Stöpsel dran, den man abziehen
» kann,
» » dann läuft dieses restliche Wasser raus und man kann die
» Fremdkörperfalle
» » rausschrauben.
» Wenn der Abflussschlauch besagten Bogen hätte, dann könntest du dieses
» Wasser aber nicht ablassen. Wie gesagt, die Pumpe kann das Wasser im
» Schlauch nicht abpumpen, weil sie keine Luft pumpt. Der Schlauchinhalt
» läuft also zwangsläufig zurück, wenn die Pumpe steht. Der Ablaufschlauch
» dient aber eher als Notentleerung wenn die Pumpe mal nicht abpumpt und man
» das wasser ja irgendwie entleeren muss.
Da der Haupt- Ablaufschlauch oben aus der Maschine rauskommt, bleibt in diesem Schlauchabschnitt ab Pumpe-Austrittsstutzen bis oben Abwasserschlauchaustritt das Wasser drin, weil die Kreiselpumpe nichts mehr ansaugt, wenn die Pumpe ausgeht, fließt dieser Rest Wasser nach unten in die Pumpe zurück und noch ein bischen davon in den Balgschlauch zwischen Ansaugstutzen der Pumpe und Waschbottich. Das bildet allgemein einen Siphon. Unten kann man die Fremdkörperfalle bzw. das Flusensieb rausdrehen, man sollte aber zuvor den dünnen kurzen Schlauch und den kleinen Stöpsel neben dem Flusenfilter rausziehen und dieses Restwasser in der Bilge (vielleicht ist das begreiflich als Begriff) abzulassen, sonst gibt es eine Sauerei.
Ansonsten möchte ich zum Nachlesen meinen Beitrag nochmals mitteilen ( es sind wieder so viele Mißverständnisse und ausschweifende falsche Bewertungen eingeflossen):
Ich benutze für Normalwäsche 50°C oder 60°C ausschließlich das Hauptwaschprogramm, Vorwäsche braucht es da nicht mehr heutzutage. Startknopf dücken, Türschloß zu, kurzes Abpumpen, dann für ca. 10s läßt sie Wasser rein, um den Siffon zu füllen, daß anschließend aus dem Waschmittelfach II für den Hauptwaschgang das dort eingefüllte Waschmittel nicht gleich als erstes im Siffon verschwindet. Ich dachte mir "gut so", moderne Waschmaschinen sollten das generell alle haben, ist ja sinnvoll. Ich habe das Waschmitteleinschubfach zum Reinigen jetzt mal rausgenommen und diese Funktion mal überprüft. Und siehe da - das Siffon-Füllwasser geht durch die Vorwaschmittel-Einspülkammer! Wenn ich jetzt mit Vorwäsche den Knopf wählen würde, so würde das Waschmittel für die Vorwäsche direkt unten rein im Siffon gespült werden! Das ist ein Konstruktionsfehler! Ich hatte gedacht, sie läßt - egal ob mit oder ohne Vorwäsche - erst mal Wasser vorbei an beiden Waschmittelkammern laufen, um den Siffon zu füllen, und damit 3 Wasserventile eingebaut haben, es sind aber nur 2.
Es kann mir jetzt aber auch egal sein, ich benutze ja kein Vorwaschprogramm, und für Feinwäsche und Pflegeleicht und Kurzwäsche gibt es eh keine Vorwäsche.
Also wenn das generell so ist, bei modernen Waschmaschinen, da frage ich mich schon sehr da für ein Mist entwickelt wird. Also Ich hätte das nie gedacht, daß sowas möglich ist in heutiger Zeit. Es ist eine vollelektronische, mit µC, Bauknecht, also keine alte mit Spaltpolmotor- und Zahnradgetriebe-angetriebenem Programmwerk.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
