meine Waschmaschine (Elektronik)
» Genau so ist das, natürlich ist da nicht so ein Bogenrohr wie unter einem
» Waschbecken, ich bezeichnete das einfach als Siphon, da bleibt immer etwas
» Wasser drin, deshalb hat meine Waschmaschine unten, wo die Fremdkörperfalle
» ist, einen kleinen Schlauch mit einem Stöpsel dran, den man abziehen kann,
» dann läuft dieses restliche Wasser raus und man kann die Fremdkörperfalle
» rausschrauben.
Wenn der Abflussschlauch besagten Bogen hätte, dann könntest du dieses Wasser aber nicht ablassen. Wie gesagt, die Pumpe kann das Wasser im Schlauch nicht abpumpen, weil sie keine Luft pumpt. Der Schlauchinhalt läuft also zwangsläufig zurück, wenn die Pumpe steht. Der Ablaufschlauch dient aber eher als Notentleerung wenn die Pumpe mal nicht abpumpt und man das wasser ja irgendwie entleeren muss.
