meine Waschmaschine (Elektronik)
» ...Und siehe da - das Siffon-Füllwasser geht
» durch die Vorwaschmittel-Einspülkammer! Wenn ich jetzt mit Vorwäsche den
» Knopf wählen würde, so würde das Waschmittel für die Vorwäsche direkt unten
» rein im Siffon gespült werden! Das ist ein Konstruktionsfehler! Ich hatte
» gedacht, sie läßt - egal ob mit oder ohne Vorwäsche - erst mal Wasser
» vorbei an beiden Waschmittelkammern laufen, um den Siffon zu füllen, und
» damit 3 Wasserventile eingebaut haben, es sind aber nur 2.
Dieser "Konstruktionsfehler" ist ein Kompromiss zwischen Waschmittelverschwendung und Produktionsaufwand. Die Kugel im Ablaufkanal, die auch in dem Video zu sehen ist und dort als "Rückschlagventil" bezeichnet wird, schwimmt beim Befüllen des Waschbottichs auf und verschliesst ihn nach unten. Damit wird verhindert, daß der Großteil des Waschpulvers, das sich zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht aufgelöst hat, in den Ablaufkanal gespült wird und weitgehend ungenutzt bleibt. Man "opfert" also einen Teil des Waschpulvers des Vorwaschganges (und nur bei diesem, danach ist die Kammer ja leer) und spart sich dadurch ein zusätzliches Ventil samt Einlaufkanal.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
