meine Waschmaschine (Elektronik)
» » » » Seit wann hat eine WM einen Syphon?
» » » Es gibt tatsächlich einen - siehe dieses tolle Video hier von der
» Maus:
» » » https://www.youtube.com/watch?v=CzvEZ4ZKNHA
» » Keinen gesehen vom Behälter geht es durch eu Rückschlagventil in die
» » Laugenpumpe. Ein Syphon ist ein Geruchsverschluss, also ein Teil, in dem
» » Wasser stehen bleibt damit keine Luft durch kommt..und so etwas kann ich
» » hier nicht sehen
» In meiner Waschmaschine wird der Siffon (absichtlich so geschrieben) durch
» den Abflussschlauch selber gebildet. Dieser geht von der Pumpe in einem
» Bogen, festgekabelbindert an der Rückseite, erst nach oben, dann wieder
» nach unten und dann zum Abfluss meines Waschbeckens.
Genau so ist das, natürlich ist da nicht so ein Bogenrohr wie unter einem Waschbecken, ich bezeichnete das einfach als Siphon, da bleibt immer etwas Wasser drin, deshalb hat meine Waschmaschine unten, wo die Fremdkörperfalle ist, einen kleinen Schlauch mit einem Stöpsel dran, den man abziehen kann, dann läuft dieses restliche Wasser raus und man kann die Fremdkörperfalle rausschrauben.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
