meine Waschmaschine (Elektronik)
» » » » Seit wann hat eine WM einen Syphon?
» » » Es gibt tatsächlich einen - siehe dieses tolle Video hier von der
» Maus:
» » » https://www.youtube.com/watch?v=CzvEZ4ZKNHA
» » Schönes Video!
» » » Dennoch ist mir Matzis Problemstellung etwas zu komplex. Bei diesem
» » Siphon
» » » gibt es nicht viel zu füllen, dient er ja m.E. auch bestimmungsgemäß
» nur
» » » als Geruchs- oder Dampfsperre.
» » Das natürlich auch. Wie bei einem Waschbecken im Bad oder dem Spülbecken
» in
» » der Küche, da steht Wasser drin im Siphon, damit der Gestank der Kloake
» im
» » Abwasser-Fallrohr des Hauses nicht ins Bad oder die Küche oder in die
» » Wohnung kommt. Man soll ja nach dem Waschen die Tür der WaMa offen
» lassen,
» » damit das belüftet wird.
» » Ob man es Siphon nennt, oder Schlund, oder Rachen, egal, da unten sollte
» » Wasser so hoch drinstehen, daß das Waschmittel weder komplett noch
» » teilweise im Rachen reingespült wird, sondern zum allergrößten Teil im
» nur
» » Waschbottich ankommt und dort verbleibt. Und dieses Schlund-Wasser läßt
» man
» » vernünftigerweise erst mal so rein, vorbei an den
» » Waschmitteleinspülkammern, ohne daß gleich Waschmittel mitzieht und
» » verschwendet wird.
» » » Ich ging bisher davon aus, dass das Frischwasser immer durch eine der
» » » Pulver- oder der einen Weichspülerkammer in die Waschtrommel gelangen
» » muss.
» » Das sollte halt erst dann geschehen, wenn unten im Bottich schon ein
» » Wasserspiegel herrscht, damit das Waschmittel und der Weichspüler nicht
» » teilweise direkt in den Rachen reinschlürft, anstatt in der Waschlauge
» im
» » Waschbbottich gelößt zu werden.
» Danke, dass du mir die Aufgabe eines Siphons erklärt hast.
» Bei deinen ganzen Überlegungen solltest du aber die Wassermengen beachten.
» Der Siphon ist nie ganz leer nach dem Waschen oder liegt dein
» Ablaufschlauch auf dem Boden?
» Wenn da eine Tasse Wasser zur erneuten Auffüllung benötigt wird, so wird da
» nicht viel Waschmittel verschwendet.
» Zudem liegt der Siphon direkt unter dem Bottich und der Inhalt wird schön
» durchgewirbelt. Da geht also nichts verloren.
Da geht deutlich mehr Wasser rein als nur eine Tasse.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
