Praktische Beispiele (Elektronik)
um Spannungsabfälle zu kompensieren fallen mir spontan Sense-Leitungen ein.
Das Ganze poste ich ohne wirklich zu wissen woran es konkret hapert
Hab grad wenig Zeit, muss Kuchen backen
Ralf
» » » » » Alternativ wäre wohl nur ein Selbstbau Laderegler möglich gewesen
» » mit
» » » » » Intelligenz, der z.B. 5min alles in den Akku schickt, was geht,
» dann
» » » » kurz
» » » » » abschaltet, zum Batteriespannung messen. Das hat aber auch so
» seine
» » » » Tücken,
» » » » » wenn die Batterie auch gleichzeitig mehr oder weniger Belastet
» wird.
» » » » Du könntest einen Stromsensor verbauen, um diese "Tücke" zu umgehen.
» » » Auch schwierig denn wenn der den Spannungsfall der Leitungslänge
» » berechnet,
» » » weis der auch nicht, das ich an der gleichen Außensteckdose z.B. noch
» » den
» » » Laptop anschließe oder eine Kühlbox im Vorzelt.
» » Du wolltest die Batteriespannung messen, dazu den Ladestrom abschalten,
» » wenn eine Messung ansteht. Dazu solltest du einen Stromsensor ans
» » Batteriekabel montieren und immer dann wenn ein Entladestrom fliesst,
» der
» » höher als der Ladestrom ist, kannst du ohne Spannungsmessung den vollen
» » Ladestrom einspeisen. Wenn kein Entladestrom fließt, kannst du den
» » Ladezustand aus der Temperatur und der Batteriespannung ermitteln. Wenn
» » weniger Entladestrom fließt, könnte man den rechnerisch berücksichtigen.
» Wie soll ich das in der Praxis umsetzen? Ich habe 2 Drähte zu meiner
» Außensteckdose und dort stecke ich direkt oder auch über einen Verteiler
» den Solarkoffer an mit 5m Leitung. Ich muss an der Außensteckdose sowohl
» einspeisen als auch Strom entnehmen können.
» Simpelste Lösung Spannung begrenzen auf die Ladeschlussspannung. und das
» macht diese Schaltung
» und mit Lüfterkühlkörper von ELV sieht das so aus
» Meine Solarkoffer haben 100 und 60 WP und und das Teil hab ich probiert,
» das hält die Spannung auf 1/10 V genau wenn ich mit meinem Labornetzteil
» von 0,5-6A damit verheize. Mehr kann mein Netzteil nicht. Die Bauteile und
» der Kühlkörper können 250W.
» Die 160W selbst wenn sie mal kommen sollten sind also kein Problem zumal ja
» auch immer noch Verbrauch da ist.
