Praktische Beispiele (Elektronik)
» » » » Alternativ wäre wohl nur ein Selbstbau Laderegler möglich gewesen
» mit
» » » » Intelligenz, der z.B. 5min alles in den Akku schickt, was geht, dann
» » » kurz
» » » » abschaltet, zum Batteriespannung messen. Das hat aber auch so seine
» » » Tücken,
» » » » wenn die Batterie auch gleichzeitig mehr oder weniger Belastet wird.
» » » Du könntest einen Stromsensor verbauen, um diese "Tücke" zu umgehen.
» » Auch schwierig denn wenn der den Spannungsfall der Leitungslänge
» berechnet,
» » weis der auch nicht, das ich an der gleichen Außensteckdose z.B. noch
» den
» » Laptop anschließe oder eine Kühlbox im Vorzelt.
» Du wolltest die Batteriespannung messen, dazu den Ladestrom abschalten,
» wenn eine Messung ansteht. Dazu solltest du einen Stromsensor ans
» Batteriekabel montieren und immer dann wenn ein Entladestrom fliesst, der
» höher als der Ladestrom ist, kannst du ohne Spannungsmessung den vollen
» Ladestrom einspeisen. Wenn kein Entladestrom fließt, kannst du den
» Ladezustand aus der Temperatur und der Batteriespannung ermitteln. Wenn
» weniger Entladestrom fließt, könnte man den rechnerisch berücksichtigen.
Wie soll ich das in der Praxis umsetzen? Ich habe 2 Drähte zu meiner Außensteckdose und dort stecke ich direkt oder auch über einen Verteiler den Solarkoffer an mit 5m Leitung. Ich muss an der Außensteckdose sowohl einspeisen als auch Strom entnehmen können.
Simpelste Lösung Spannung begrenzen auf die Ladeschlussspannung. und das macht diese Schaltung
und mit Lüfterkühlkörper von ELV sieht das so aus
Meine Solarkoffer haben 100 und 60 WP und und das Teil hab ich probiert, das hält die Spannung auf 1/10 V genau wenn ich mit meinem Labornetzteil von 0,5-6A damit verheize. Mehr kann mein Netzteil nicht. Die Bauteile und der Kühlkörper können 250W.
Die 160W selbst wenn sie mal kommen sollten sind also kein Problem zumal ja auch immer noch Verbrauch da ist.
