meine Waschmaschine (Elektronik)
» » » Seit wann hat eine WM einen Syphon?
» » Es gibt tatsächlich einen - siehe dieses tolle Video hier von der Maus:
» » https://www.youtube.com/watch?v=CzvEZ4ZKNHA
» Schönes Video!
» » Dennoch ist mir Matzis Problemstellung etwas zu komplex. Bei diesem
» Siphon
» » gibt es nicht viel zu füllen, dient er ja m.E. auch bestimmungsgemäß nur
» » als Geruchs- oder Dampfsperre.
» Das natürlich auch. Wie bei einem Waschbecken im Bad oder dem Spülbecken in
» der Küche, da steht Wasser drin im Siphon, damit der Gestank der Kloake im
» Abwasser-Fallrohr des Hauses nicht ins Bad oder die Küche oder in die
» Wohnung kommt. Man soll ja nach dem Waschen die Tür der WaMa offen lassen,
» damit das belüftet wird.
» Ob man es Siphon nennt, oder Schlund, oder Rachen, egal, da unten sollte
» Wasser so hoch drinstehen, daß das Waschmittel weder komplett noch
» teilweise im Rachen reingespült wird, sondern zum allergrößten Teil im nur
» Waschbottich ankommt und dort verbleibt. Und dieses Schlund-Wasser läßt man
» vernünftigerweise erst mal so rein, vorbei an den
» Waschmitteleinspülkammern, ohne daß gleich Waschmittel mitzieht und
» verschwendet wird.
» » Ich ging bisher davon aus, dass das Frischwasser immer durch eine der
» » Pulver- oder der einen Weichspülerkammer in die Waschtrommel gelangen
» muss.
» Das sollte halt erst dann geschehen, wenn unten im Bottich schon ein
» Wasserspiegel herrscht, damit das Waschmittel und der Weichspüler nicht
» teilweise direkt in den Rachen reinschlürft, anstatt in der Waschlauge im
» Waschbbottich gelößt zu werden.
Danke, dass du mir die Aufgabe eines Siphons erklärt hast.
Bei deinen ganzen Überlegungen solltest du aber die Wassermengen beachten.
Der Siphon ist nie ganz leer nach dem Waschen oder liegt dein Ablaufschlauch auf dem Boden?
Wenn da eine Tasse Wasser zur erneuten Auffüllung benötigt wird, so wird da nicht viel Waschmittel verschwendet.
Zudem liegt der Siphon direkt unter dem Bottich und der Inhalt wird schön durchgewirbelt. Da geht also nichts verloren.
