Praktische Beispiele (Elektronik)
» » » Alternativ wäre wohl nur ein Selbstbau Laderegler möglich gewesen mit
» » » Intelligenz, der z.B. 5min alles in den Akku schickt, was geht, dann
» » kurz
» » » abschaltet, zum Batteriespannung messen. Das hat aber auch so seine
» » Tücken,
» » » wenn die Batterie auch gleichzeitig mehr oder weniger Belastet wird.
» » Du könntest einen Stromsensor verbauen, um diese "Tücke" zu umgehen.
» Auch schwierig denn wenn der den Spannungsfall der Leitungslänge berechnet,
» weis der auch nicht, das ich an der gleichen Außensteckdose z.B. noch den
» Laptop anschließe oder eine Kühlbox im Vorzelt.
Du wolltest die Batteriespannung messen, dazu den Ladestrom abschalten, wenn eine Messung ansteht. Dazu solltest du einen Stromsensor ans Batteriekabel montieren und immer dann wenn ein Entladestrom fliesst, der höher als der Ladestrom ist, kannst du ohne Spannungsmessung den vollen Ladestrom einspeisen. Wenn kein Entladestrom fließt, kannst du den Ladezustand aus der Temperatur und der Batteriespannung ermitteln. Wenn weniger Entladestrom fließt, könnte man den rechnerisch berücksichtigen.
