meine Waschmaschine (Elektronik)
» » » Ich habe einen Konstruktionsfehler gefunden,
» » prima, lass mal lesen
» » Ich finde oft welche in verschiedendsten Maschinen, Anlagen
» Ich benutze für Normalwäsche 50°C oder 60°C ausschließlich das
» Hauptwaschprogramm, Vorwäsche braucht es da nicht mehr heutzutage.
» Startknopf dücken, Türschloß zu, kurzes Abpumpen, dann für ca. 10s läßt sie
» Wasser rein, um den Siffon zu füllen, daß anschließend aus dem
» Waschmittelfach II für den Hauptwaschgang das dort eingefüllte Waschmittel
» nicht gleich als erstes im Siffon verschwindet. Ich dachte mir "gut so",
» moderne Waschmaschinen sollten das generell alle haben, ist ja sinnvoll.
» Ich habe das Waschmitteleinschubfach zum Reinigen jetzt mal rausgenommen
» und diese Funktion mal überprüft. Und siehe da - das Siffon-Füllwasser geht
» durch die Vorwaschmittel-Einspülkammer! Wenn ich jetzt mit Vorwäsche den
» Knopf wählen würde, so würde das Waschmittel für die Vorwäsche direkt unten
» rein im Siffon gespült werden! Das ist ein Konstruktionsfehler! Ich hatte
» gedacht, sie läßt - egal ob mit oder ohne Vorwäsche - erst mal Wasser
» vorbei an beiden Waschmittelkammern laufen, um den Siffon zu füllen, und
» damit 3 Wasserventile eingebaut haben, es sind aber nur 2.
» Es kann mir jetzt aber auch egal sein, ich benutze ja kein
» Vorwaschprogramm, und für Feinwäsche und Pflegeleicht und Kurzwäsche gibt
» es eh keine Vorwäsche.
» Also wenn das generell so ist, bei modernen Waschmaschinen, da frage ich
» mich schon sehr da für ein Mist entwickelt wird. Also Ich hätte das nie
» gedacht, daß sowas möglich ist in heutiger Zeit. Es ist eine
» vollelektronische, mit µC, Bauknecht, also keine alte mit Spaltpolmotor-
» und Zahnradgetriebe-angetriebenem Programmwerk.
» » » bzgl. des Wassermanagements.
» » Es gibt mindestens ein Forum Haushaltsgeräte mit Unterabteilung WaMa.
» » Dort kennt man seit Jahrzehnten das Problem: "Hauptwaschgang zu wenig
» » Wasser" was wohl auf's zwanghafte Energiesparen zurückzuführen ist.
» Das trifft glücklicherweise auf meine Bauknecht nicht zu.
Ich wasche nur bei 30°C.
Vorwäsche und der ganze andere Kram sind überflüssig und reines Marketing.
