Praktische Beispiele (Elektronik)
Problem ist eher, ab der 10. Version hat der Vorverstärker einen µRechner und selbst wenn du als Abonent den Schaltplan zum Nachbau runterladen kannst, nützt es dir nichts, weil du die Firmware nicht hast. Und das Gerät gibt es nur 2 Jahre, dann ist das wieder raus aus dem Sortiment.
z.B gibt es seit min. 10 Jahren keine elektronische Last mehr
Die erste gab es 93 rein analog. Die nächste kam ein Jahr später schon mit Prozessor und die letzte 2001
Kaufen kann man gar keine mehr bei ELV zumindest. Bleiben Platinen vom China Markt, Profigeräte unbezahlbar oder Selbstbau. Ich habe dann den analogen Ansteuerteil der 93er Version mit den parallel geschalteten Endstufen der 2001er Version kombiniert und mir so ein Gerät gebastelt. Aber wie gesagt mittlerweile gibt es Ähnliches für Kleingeld beim Chinesen. Meist sind die Angaben etwas übertrieben, aber am Ende ist so eine Platine meist billiger als wenn ich die Bauteile einzeln kaufe
Ist ja auch immer eine Zeitfrage. Mir gehen ehrlich gesagt die Ideen noch nicht aus für Sachen, die ich machen möchte, die man nicht kaufen kann. Mir fehlt eher die Zeit zur Umsetzung, mitunter auch der innere Antrieb. Ich sehe auch immer wieder Mankos in der realen Welt. Mal ein Beispiel:
Ich bin ja mit dem Eigenbau Wohnmobil oft unterwegs, weigere mich aber 20
kg Photovoltaik das ganze Jahr spazieren zu fahren, wenn ich das nur 2x im Jahr brauche. Ich habe also 2 Solarkoffer, der 1. gekauft, der 2. selber gebastelt, auch weil der 1. nicht so toll war. Am gekauften war ein Laderegler dran und 2m Leitung 2,5mm² und ein paar so Zangen zum Anschluss an den Akku. Die 2m reichen aber gerade, das ich aus dem Fahrzeug heraus komme und Sonne scheint halt auch nicht immer direkt auf meine Tür. Das Kabel muss also länger und am Besten einen Stecker für meine 12V Außensteckdose haben. Dann hat man aber das problem, das der Laderegler nicht mehr funktioniert. Wenn du 1V Spannungsfall auf der Leitung hast, dann schaltet der immer Ein und Aus obwohl der Akku lange nicht voll ist. Deswegen haben meine Solarkoffer nur eine Diode, die den Rückfluss verhindern. Direkt am Akku habe ich eine Leistungs Z-Diode gebaut, die 250W verheizen kann und die Ladeschlussspannung konstant hält. So etwas kann man im Gegensatz zu 100 verschiedenen Ladereglern aber nicht kaufen.
Der Spannungsfall im Kabel ist zwar trotzdem etwas Verlust, aber damit kann ich leben.
Alternativ wäre wohl nur ein Selbstbau Laderegler möglich gewesen mit Intelligenz, der z.B. 5min alles in den Akku schickt, was geht, dann kurz abschaltet, zum Batteriespannung messen. Das hat aber auch so seine Tücken, wenn die Batterie auch gleichzeitig mehr oder weniger Belastet wird.
» Man sollte eines nicht vergessen: für den "Altleser" ist die 13. Version
» eines Vorverstärkers ein alter Hut.
» Aber die Nachzügler kaufen sich doch nicht die alten Hefte.
» Die muss man immer wieder aufs neue mit der gleichen Materie an die
» Elektronik heranführen.
» Und das eben in schöner Regelmäßigkeit.
» Es ist halt noch kein Meister vom Himmel gefallen.
» Gruß
» Ralf
» » Mit der 23. Version eines Selbstbaumultimeters mit
» Temperaturmessfunktion,
» » aber ohne Bluetooth, mit der 13. Version eines verbesserten
» » Entzerrervorverstärkers und dem nochmals verbesserten Labornetzteil oder
» » der dimmbaren Halogenlampe hätten sie vermutlich auch keine der alten
» » Abonnenten halten können.
