Miele Staubsauger und auch Waschmaschinen (Elektronik)
» » » EU-Verordnung, kaum zu glauben, daß da mal was Sinnvolles von denen
» » » abgesondert wird.
» https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20231117IPR12211/reparieren-statt-ersetzen-neue-eu-regeln-fur-nachhaltiges-verbraucherverhalten
» » Was ist daran sinnvoll. Ich brauche kein Recht auf Reparatur, ich
» brauche
» » ein Recht auf Geräte, die man nicht reparieren muss. Würden die einfach
» » sagen 10 Jahre Gewährleistung, dann würden die Geräte auch 15 Jahre
» halten.
» So ist es. Aber wenn, dann sollten Ersatzteile auch bezahlbar bleiben. Bei
» meinem alten Geschirrspüler, der noch gut funktioniert hat, waren die Stäbe
» des Korbes weg gerostet. Der Ersatz des Drahtkorbes war dann allerdings so
» teuer, dass ich dann doch lieber ein Neugerät kaufte.
» Der neue Geschirrspüler musste bereits 3 mal repariert werden. Beim ersten
» Mal waren Speisereste im Verbindungsschlauch zur unteren Druckdose. Beim 2.
» Mal war die obere Druckdose mit Speiseresten gefüllt und musste ersetzt
» werden. Beim 3. Mal war ein winziges Loch in den Edelstahlbehälter
» hineinkorrodiert. Aufgeweitet und mit Schraube, Mutter und Dichtscheibe
» versehen, war das dann wieder dicht. Mal sehen, was als nächstes kommt...
Der meiner Mutter hatte auch mal ein Loch direkt neben dem Deckel wo das Salz eingefüllt wird. Hab dann aus so einem Edelstahl Teil, wo man Kuchen serviert eine überdimensionale U-Scheibe geschnitten Innendurchmesser so etwa 10cm Außen 14 oder 15 und das Teil dann unter den Salzeifüllstutzen gesetzt und mit Silikon eingeklebt.
Ist halt nur so, das man so ein Loch erst mal finden muss. Hab das Ding in den Keller geschafft auf Böcke gestellt und dann drunter gelegt. Natürlich angeschlossen und waschen lassen. Die ganze Aktion hat 4h gedauert, da bist du im Handwerk schon mal bei 360€ + 2x An und Abfahrt.
Für den Preis bekommst du locker einen neuen GS. Und da nutzt mir das Recht auf Reparatur gar nichts.
Müssten die 10 Jahre Gewährleistung geben, dann wäre das Blech 0,2mm dicker und würde nicht kaputt gehen.
