Frage zu Kaffeemaschine (Tch-i-bo Es-per-to) (Elektronik)
» » » » Wenn es nur einen Taster gibt, dann liegt die Wahrscheinlichkeit bei
» » » 99,99%
» » » » das da ein Netzteil immer am Netz hängt. Glaube aber nicht an ein
» » » » Kondensatornetzteil. Da gibt es heute besseres, vor allem wenn man
» die
» » » EU
» » » » Verordnung mit <0,5W einhalten will
» » » Was ist daran ein Problem? Eine Kontroll-LED, falls die denn überhaupt
» » » leuchtet, ein Microcontroller im Tiefschlaf? 20 bis 30mA, die durch
» » einen
» » » Widerstand zur Einschaltstrombegrenzung, eine oder 2 Dioden und eine
» » » Z-Diode fleßen. Das sollte alles zusammen deutlich unter 0,5W liegen.
» » Ein Kondensatornetzteil verheizt immer die max. benötigte Leistung.
» Es ist Blindleistung, da entsteht keine Wärme, es wird nur Leistung der EVU
» entzogen und das elektrische Netz damit belastet, deshalb werden von der
» EVU vorgeschrieben, daß ab 2kW Wirkleistung (bei elektrischen Maschinen ab
» 2kW wird ja die Abgabeleistung angegeben) die entsprechende Blindleistung
» kompensiert wird.
Die Z-Diode und auch das Relais verbraten Wirkleistung und werden auch warm dabei
