Frage zu Kaffeemaschine (Tch-i-bo Es-per-to) (Elektronik)
» » » Wenn es nur einen Taster gibt, dann liegt die Wahrscheinlichkeit bei
» » 99,99%
» » » das da ein Netzteil immer am Netz hängt. Glaube aber nicht an ein
» » » Kondensatornetzteil. Da gibt es heute besseres, vor allem wenn man die
» » EU
» » » Verordnung mit <0,5W einhalten will
» » Was ist daran ein Problem? Eine Kontroll-LED, falls die denn überhaupt
» » leuchtet, ein Microcontroller im Tiefschlaf? 20 bis 30mA, die durch
» einen
» » Widerstand zur Einschaltstrombegrenzung, eine oder 2 Dioden und eine
» » Z-Diode fleßen. Das sollte alles zusammen deutlich unter 0,5W liegen.
» Ein Kondensatornetzteil verheizt immer die max. benötigte Leistung.
Es ist Blindleistung, da entsteht keine Wärme, es wird nur Leistung der EVU entzogen und das elektrische Netz damit belastet, deshalb werden von der EVU vorgeschrieben, daß ab 2kW Wirkleistung (bei elektrischen Maschinen ab 2kW wird ja die Abgabeleistung angegeben) die entsprechende Blindleistung kompensiert wird.
» Ist
» also völlig Sinnfrei, den Prozessor in Tiefschlaf zu versetzen, dann muss
» nur die Z-Diode mehr verballern. Der Kondensator liefert konstanten Strom.
» Hast du also ein Relais 24V für die Heizung, welches 30mA zieht sind das
» 0,72W und wenn das Relais aus ist, verbrät die Z-Diode die 0,72W
greets from aix-la-chapelle
Matthes
