Samsung Tab S7 weitergeben, Werkseinstellung.. (Elektronik)
» Kommt auch von dir die Warnung, dass nach dem Zurücksetzen die Updates
» nicht mehr gehen.
theoretisch würde ich das nicht ausschließen, das könnte z. B. dann der Fall sein, wenn durch eine Änderung an der Update-Software der Update -Server nicht mehr mit dem Gerät richtig kommunizieren kann. Samsung gibt aber recht genau an, was bei einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen alles gelöscht wird - auch einige Apps, die wieder installiert werden müssen. Und alle Kontoinformationen etc. Es gibt aber keinerlei Hinweise darauf, dass die Versionen von Android bzw. One UI geändert oder gar gelöscht werden. Aber es können natürlich Einstellungen betroffen sein. Aber du kannst ja eine Sicherung anlegen (smart switch) - da bleibt der Rückweg offen. Samsung empfiehlt das ja so...
Nachtrag:
gerade fällt mir ein: irgendwo gibt es von Samsung Vorgaben, wie ein Gerät für den Versand zur Reparatur vorzubereiten ist. Da ist oft ein Rücksetzen auf die Werkseinstellungen erforderlich - und es geht darum, das für den Service keine persönlichen Daten oder Kontoeinstellungen zugänglich sind bzw. missbraucht werden können. Also einfach mal bei den Reparaturvorgaben nachsehen.
