Ausschaltkrachen (Elektronik)
» » » Neben dem Lösungsvorschlag über die Kontakte einen Satz Kondensatoren
» zu
» » » hängen bin ich nicht ganz so glücklich.
» » » Immerhin fließt dann ein Strom ins Gerät folglich auch in den Trafo wo
» » er
» » » durchaus in der Lage sein könnte, eine Spannung auf der Sekundärseite
» zu
» » » induzieren, wenn auch nicht mit der vollen Leistung. Letztlich könnte
» » diese
» » » erzeugte Spannung bewirken, dass das Gerät intern permanent unter
» » Spannung…
» » Genau das waren auch meine Gedanken. Es ist halt keine galvanische
» Trennung
» » mehr. Ok, die kleinen Cs haben bei den 50Hz einen großen Xc, aber dazu
» » kommt noch in Reihe XL vom Trafo. Also wie groß ist jetzt die gesamte
» » Impedanz? Ich hätte lieber den Schalter gewechselt oder ganz ausgebaut.
» » Dann weiß jeder der das Gerät mal zwischen die Finger bekommt woran er
» ist…
» Der Kondensator und der Trafo bilden auch einen Reihenschwingkreis, wo am
» Kondensator evtl. eine zu hohe Spannung abfällt.
Rechne mal die Resonanzfrequenz aus, sie dürfte deutlich oberhalb 50 Hz liegen.
