Frage zu Kaffeemaschine (Tch-i-bo Es-per-to) (Elektronik)
» » Wenn es nur einen Taster gibt, dann liegt die Wahrscheinlichkeit bei
» 99,99%
» » das da ein Netzteil immer am Netz hängt. Glaube aber nicht an ein
» » Kondensatornetzteil. Da gibt es heute besseres, vor allem wenn man die
» EU
» » Verordnung mit <0,5W einhalten will
» Was ist daran ein Problem? Eine Kontroll-LED, falls die denn überhaupt
» leuchtet, ein Microcontroller im Tiefschlaf? 20 bis 30mA, die durch einen
» Widerstand zur Einschaltstrombegrenzung, eine oder 2 Dioden und eine
» Z-Diode fleßen. Das sollte alles zusammen deutlich unter 0,5W liegen.
Ein Kondensatornetzteil verheizt immer die max. benötigte Leistung. Ist also völlig Sinnfrei, den Prozessor in Tiefschlaf zu versetzen, dann muss nur die Z-Diode mehr verballern. Der Kondensator liefert konstanten Strom. Hast du also ein Relais 24V für die Heizung, welches 30mA zieht sind das 0,72W und wenn das Relais aus ist, verbrät die Z-Diode die 0,72W
