Ausschaltkrachen (Elektronik)
» » Neben dem Lösungsvorschlag über die Kontakte einen Satz Kondensatoren zu
» » hängen bin ich nicht ganz so glücklich.
» » Immerhin fließt dann ein Strom ins Gerät folglich auch in den Trafo wo
» er
» » durchaus in der Lage sein könnte, eine Spannung auf der Sekundärseite zu
» » induzieren, wenn auch nicht mit der vollen Leistung. Letztlich könnte
» diese
» » erzeugte Spannung bewirken, dass das Gerät intern permanent unter
» Spannung…
» Genau das waren auch meine Gedanken. Es ist halt keine galvanische Trennung
» mehr. Ok, die kleinen Cs haben bei den 50Hz einen großen Xc, aber dazu
» kommt noch in Reihe XL vom Trafo. Also wie groß ist jetzt die gesamte
» Impedanz? Ich hätte lieber den Schalter gewechselt oder ganz ausgebaut.
» Dann weiß jeder der das Gerät mal zwischen die Finger bekommt woran er ist…
Bei den von xy vorgeschlagenen 2,2nF sind das deutlich unter 1mA.
