Ausschaltkrachen (Elektronik)
» Neben dem Lösungsvorschlag über die Kontakte einen Satz Kondensatoren zu
» hängen bin ich nicht ganz so glücklich.
» Immerhin fließt dann ein Strom ins Gerät folglich auch in den Trafo wo er
» durchaus in der Lage sein könnte, eine Spannung auf der Sekundärseite zu
» induzieren, wenn auch nicht mit der vollen Leistung. Letztlich könnte diese
» erzeugte Spannung bewirken, dass das Gerät intern permanent unter Spannung…
Genau das waren auch meine Gedanken. Es ist halt keine galvanische Trennung mehr. Ok, die kleinen Cs haben bei den 50Hz einen großen Xc, aber dazu kommt noch in Reihe XL vom Trafo. Also wie groß ist jetzt die gesamte Impedanz? Ich hätte lieber den Schalter gewechselt oder ganz ausgebaut. Dann weiß jeder der das Gerät mal zwischen die Finger bekommt woran er ist…
