Ausschaltkrachen (Elektronik)
Servus Noel,
das Problem mit dem Schaltknacks bei Amps scheint weit verbreitet.
Neben dem Lösungsvorschlag über die Kontakte einen Satz Kondensatoren zu hängen bin ich nicht ganz so glücklich.
Immerhin fließt dann ein Strom ins Gerät folglich auch in den Trafo wo er durchaus in der Lage sein könnte, eine Spannung auf der Sekundärseite zu induzieren, wenn auch nicht mit der vollen Leistung. Letztlich könnte diese erzeugte Spannung bewirken, dass das Gerät intern permanent unter Spannung steht. Ob dies zur Alterung der Bauteile beiträgt müsste man mal eruieren.
An einer Fundstelle wurde vorgeschlagen, parallel zum Trafo einen passenden Kondensator zu schalten.
Dass der Amp beim Einschalten nicht knackst liegt IMHO auf der Hand. Der Verstärker bzw das Netzteil scheint so dimensioniert zu sein, dass in der Einschaltphase keine Asymmetrien in den Arbeitspunkten der Röhren ein Knacksen verursachen können.
Dass die Kontakte hinüber sind und für den Knacks verantwortlich sind - DAS sollte man mal meßtechnisch erfassen. Auch eine optische Kontrolle wäre hilfreich.
Denn WAS genau könnte das knacksen verursachen? Ein Lichtbogen über den Kontakten hinein ins Netz? Das würde womöglich auch erklären, warum beim Steckerziehen kein knacken zu hören ist - zu wenig Zeit und zu große Strecken um den Lichtbogen übers Netz zu entladen
Warum sind die Kontakte überhaupt verbrannt/hinüber? Begann die Alterung schon mit dem ersten Einschalten oder hat sich im Amp etwas verändert (Elkos altern bekanntermaßen...). Nach wie vielen Betriebsstunden fing das an? Öffnen die Schalterkontakte noch schnell genug (Verschmutzung)?, sind Schaltfunken zu sehen, Was sprach gegen einen Tausch des Schalters? Je mehr ich darüber lese, desto mehr Fragen tun sich auf.
Interessanterweise fand ich auch noch einen Tip: Amp über eine schaltbare Steckdosenleiste ein/ausschalten. Das sollte auch helfen, ohne Eingriff ins Gerät.
Ich werde meine Gedanken auch mal hier zuhause weiter spinnen.
Vielleicht finde ich etwas zum Thema
Ralf
» Servus zusammen,
» wir haben einen Marshall JCM900 der beim Ausschalten ordentlich knallt.
» Schalte ich den Verstärker durch ziehen des Netzsteckers aus, knallt es
» nicht.
» Würden eventuell zwei Kondensatoren über den Netzschalter gelötet (Bild) da
» etwas bewirken und, falls ja, was für Werte (10nF, 22nF, 100nF ?) müssten
» die Kondensatoren haben?
» Oder gibt es eine andere Möglichkeit um hier für etwas Ruhe zu sorgen?
» Gruß
» Noel
» P.S.
» Im letzten September fragte ich hier nach Tonköpfen für ein Bandechogerät,
» musste dann aber pausieren, weil ich mir beim Wechseln einer Glühbirne
» einen Mittelhandbruch eingehandelt hatte ... nun, der ist inzwischen
» verheilt und die Echomaschine steht noch immer da, wo sie im September
» stand. Im Proberaum.
» Irgendwann gehe ich da wieder dran.
