resistive vs. induktive Verbraucher (Elektronik)
» » » Kondensatoren belasten Kontakte durch hohe Einschaltströme
» » » Spulen eher durch die Induktion beim Ausschalten
» » » Motoren durch beides.
» » » Gegen die Induktionsspannung beim Ausschalten hilft bei Gleichspannung
» » am
» » » besten eine Freilaufdiode.
» » » Hohe Einschaltströme kann man z.B mit einem NTC reduzieren. Bei Ac
» auch
» » » wenn man im Nulldurchgang einschaltet.
» » » Wenn man das macht, kann man auch mit relativ kleinen Relais große
» » Leistung
» » » schalten
» » Vielen Dank. Kann man damit rechnen, der Laststrom mit Induktionen
» » ebenfalls 5A betragen darf? Oder deutlich weniger?
» Klar, wenn man den Anlaufstrom begrenzt auf die 5A und die Induktion beim
» Ausschalten, dann kann man damit auch 5A schalten. Nur bei einem Motor wird
» das schon schwierig. 1. läuft er langsamer an evtl auch gar nicht, wenn er
» unter Last anlaufen muss. 2. hängt der Motorstrom von der Last an der Welle
» ab und Motoren kann man durchaus auch kurz überlasten oder auch abwürgen
» Und da fließen dann auch mal 20 oder 30A bei einem Motor, der eigentlich 5
» braucht
Reicht dieser 5A Betriebsstrom für Motoren von 20W aus?
20W/230V < 0,1A; 5A/0,1A = 50 fach
Ich denke schon. Ist ein Kühlkörper nötig?
