Schiebetor (Elektronik)
» Mir ist schon bewusst was der Unterschied zwischen Strom und Spannung ist.
» Aber....es muss ein Strom fließen, sonst würde die Warnleuchte nicht
» glimmen.
» Im übrigen die Schaltkontakte, also auf/zu und der zweite für Pforte
» funktionieren einwandrei. Verbunden mit GND und dann zum jeweiligen
» Schalteingang.
» Das Problem bezieht sich rein auf die Eingänge der Gate Box zur
» Rückmeldung.
» Aber Pull up/Pull down? Da brauch ich mal ne kleine Hilfestellung.....
Wenn ein Schalter offen ist, legt er keine Spannung auf die Leitung. Keine Spannung ist aber nicht zwangsläufig 0 Volt. Es könnten leicht Störungen auf die undefinierte Leitung einstreuen und damit wäre die Spannung ungleich 0 Volt. Um das zu vermeiden, legt man einen Widerstand gehen eine Leitung, die sicher mit 0 Volt verbunden ist (Gnd, Masse oder N, je nach Schaltung), Störungen werden damit abgeleitet. Das nennt man Pulldown, weil Störungen "herunter" gezogen werden. Schließt dann der Schalter und legt damit eine Spannung auf die Leitung, fließt ein kleiner Strom durch den Widerstand, was nicht weiter stört, wenn der Widerstand nur groß genug ist, um den Strom klein zu halten. Oft möchte man, dass ein Pol des Schalters mit GND, Minus, Masse oder auch Nullleiter verbunden ist. Dann nutzt man einen Pullup Widerstand, der bei offenem Schalter Spannung auf die Leitung legt. Bei geschlossenem Schalter wird die Spannung dann zu null. Auch hier wird ein recht großer Widerstandswert gewählt, um nur einen kleinen Strom fließen zu lassen. Dieser Strom hat sogar noch den Vorteil, dass er die Kontakte im Inneren des Schalters von dünnen Oxydschichten "reinigt", was dann wiederum die Lebensdauer des Schalters steigert.
