Umbau PC ATX Netzteil (Elektronik)
» » Nach meiner Erfahrung sollten die 5V etwas belastet werden, weil sonst
» » eventuell die 12V zu niedrig werden. Miss die Spannungen nach, falls die
» » 12V zu niedrig sind hilft vielleicht eine Belastung der 5V-Schiene der
» » Regelung auf die Sprünge.
» So wie das aussieht, ist 3,3 und 5V ein Netzteil und 12, -12 und 5V 3A sind
» getrennte Netzteile
» Und wenn das so ist, könnte der Hauptteil linksstehen. Du musst also die
» 3,3V belasten, wenn du die 5V voll belasten willst und die 12V, -12V und
» 5V3A sind einzeln. Letztere ist sicher die Spannung, die man zum Starten
» braucht und die an den USB Anschlüssen dauerhaft anliegt, auch wenn der
» Rechner aus ist
Es gibt 2 Netzteile in einem Gehäuse, eines Standby 5V 2A und das andere mit 3,3V, 5V, 12V und -12V mit zusammen 500W. 5V und 12V kommen aus verschiedenen Wicklungen desselben Trafo, 3,3V wird aus den 5V heruntergeregelt. Als Regelung dient hier allerdings kein Transistor sondern ein magnetischer Transduktor, eine Spule also, die mehr oder weniger Induktivität verliert, indem sie mit einem kleinen Gleichstrom mehr oder weniger in die Sättigung getrieben wird.
Die 5V regeln die Primärseite und sind damit stabil. Die 3,3V werden stabil aus den 5V heruntergeregelt. Nur die 12V sind nicht stabilisiert und damit Lastabhängig. Spielt auch keine große Rolle, weil da ursprünglich die Motoren dran hingen. Heutzutage werden die 12V Mainboardintern oder auf der Grafikkarte weiter herunter geregelt, dazu gibt es dann jeweils weitere Schaltregler.
Ohne Last auf der 3,3/5V Seite kann es dir passieren, dass statt 12V nur 10V herauskommen.
