Umbau PC ATX Netzteil (Elektronik)
» Nach meiner Erfahrung sollten die 5V etwas belastet werden, weil sonst
» eventuell die 12V zu niedrig werden. Miss die Spannungen nach, falls die
» 12V zu niedrig sind hilft vielleicht eine Belastung der 5V-Schiene der
» Regelung auf die Sprünge.
So wie das aussieht, ist 3,3 und 5V ein Netzteil und 12, -12 und 5V 3A sind getrennte Netzteile
Und wenn das so ist, könnte der Hauptteil linksstehen. Du musst also die 3,3V belasten, wenn du die 5V voll belasten willst und die 12V, -12V und 5V3A sind einzeln. Letztere ist sicher die Spannung, die man zum Starten braucht und die an den USB Anschlüssen dauerhaft anliegt, auch wenn der Rechner aus ist
Umbau PC ATX Netzteil - ArndM, 29.01.2024, 16:17 (Elektronik)
Umbau PC ATX Netzteil - Eierschale
, 29.01.2024, 20:00
Umbau PC ATX Netzteil - bigdie
, 29.01.2024, 20:48
, 30.01.2024, 08:07
, 30.01.2024, 11:48
, 30.01.2024, 14:24
Umbau PC ATX Netzteil - simi7
, 29.01.2024, 20:49
Umbau PC ATX Netzteil - Gast, 29.01.2024, 22:14
, 30.01.2024, 05:40
Umbau PC ATX Netzteil - ArndM, 30.01.2024, 07:33
, 30.01.2024, 07:48
Umbau PC ATX Netzteil - ArndM, 30.01.2024, 09:28
, 30.01.2024, 19:23
, 30.01.2024, 08:10
, 30.01.2024, 08:13
