resistive vs. induktive Verbraucher (Elektronik)
» » Kondensatoren belasten Kontakte durch hohe Einschaltströme
» » Spulen eher durch die Induktion beim Ausschalten
» » Motoren durch beides.
» » Gegen die Induktionsspannung beim Ausschalten hilft bei Gleichspannung
» am
» » besten eine Freilaufdiode.
» » Hohe Einschaltströme kann man z.B mit einem NTC reduzieren. Bei Ac auch
» » wenn man im Nulldurchgang einschaltet.
» » Wenn man das macht, kann man auch mit relativ kleinen Relais große
» Leistung
» » schalten
» Vielen Dank. Kann man damit rechnen, der Laststrom mit Induktionen
» ebenfalls 5A betragen darf? Oder deutlich weniger?
Klar, wenn man den Anlaufstrom begrenzt auf die 5A und die Induktion beim Ausschalten, dann kann man damit auch 5A schalten. Nur bei einem Motor wird das schon schwierig. 1. läuft er langsamer an evtl auch gar nicht, wenn er unter Last anlaufen muss. 2. hängt der Motorstrom von der Last an der Welle ab und Motoren kann man durchaus auch kurz überlasten oder auch abwürgen Und da fließen dann auch mal 20 oder 30A bei einem Motor, der eigentlich 5 braucht
