Schiebetor (Elektronik)
» Naja eigentlich ist es exakt das zweite Schaltbild in dem Link. Jedoch
» funktioniert es so gar nicht, weil dann kein Strom auf dem Logik Eingang
» fließt.
ich bin gerade etwas irritiert. Du redest von "Strom fließen". Kann es sein, dass Du "Spannung anliegt" meinst?
Ich hoffe Dir ist der Unterschied zwischen fließendem Strom und anliegender Spannung bewusst!
Alle Dinge wie Pullups/Pulldowns etc beachtet?
In dem Verdrahtungsplan ist nicht wirklich zu erkennen, welche Signale welchen Stromfluß verursachen.
Ralf
Das heißt die mittleren Kontakte der Gate Box müsste ich mit dem
» Plus des 24V Zubehörausgang der Steuerung verbinden. Dann funktioniert es,
» wie es soll, aber dann kommt es zur Fehlfunktion.
» » Hi,
» » könntest Du mal grob die Beschaltung um den Endschalter skizzieren?
» » Neben kompletter galvanischer Trennung mit Hilfe von Relais war mein
» erster
» » Gedanke auch eine Diodenentkopplung.
» » Warum die LED dann leuchtet kann man erst mit Schaltbild sicher
» » analysieren.
» » Vielleicht auch ein paar Bilder dazu?
» » Gruß
» » Ralf
» » » Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, die Beschaltung so lassen und
» an
» » die
» » » beiden Eingänge der Gatebox eine Möglichkeit zu schaffen, das mir der
» » Strom
» » » nicht mehr in die Steuerung fließt? Dioden scheiden nach meiner
» Meinung
» » » aus. Außer ich bin komplett auf den Holzweg.
» » » Vielen Dank erstmal
» » » Viele Grüße
