Bauteil Triac (Bauelemente)
Hallo Ralf,
zuerst einmal danke für Eure Hilfe. Ich bin neu hier und komme noch nicht so gut hier im Forum klar. Sorry.
Ja den Triac zu tauschen wäre nur sicherhaltshalber. Hab nur Bedenken wenn er defekt ist damit er größeren Schaden anrichtet.
Heizung habe ich mit Temperatursicherung neu da liegen.
Den Triac auf der Platine zu testen wäre das beste. Traue ich mich nicht so richtig ran.
Oder sollte ich einfach Heizung tauschen und einen Test starten?
Siemens EQ 6 plus extraklasse
Danke
https://www.voelkner.de/products/294205/IC-Inter-Control-161791.008D03-Temperatursicherung-140C-15A-230-V-AC-L-x-B-x-H-34.3-x-28.3-x-17.6mm-1St..html
» Hi,
» zum Triac,
» ich hätte wahrscheinlich ähnlich gewählt.
» Der Triac ist nicht sonderlich kritisch, es handelt sich ja nicht um eine
» induktive bzw kapazitive Last. Es ist mutmaßlich lediglich eine ohmsche
» Last..
» Frage:
» wenn es EIGENTLICH um eine defekte Temperatursicherung handelt - weshalb
» wolltest Du denn den Triac austauschen?
» Hat der YT den Triac womöglich nur sicherheitshalber getauscht?
» Bitte:
» poste den Typ des Automaten und mach mal ein Foto der Temperatursicherung.
» Auch den Link des YT-Videos hier mal posten.
» Gruß
» Ralf
» » Meine Kaffeeautomat ist defekt. Pünktlich nach ca 2,5 Jahren.
» » Fehler ist eigentlich eine Temperatursicherung eine Art Bimetall. Ist
» » direkt an der Heizung. Aber diesen gibt es nirgends zu bestellen.
» » Demzufolge musste ich die Heizung komplett bestellen, selber reparieren
» ist
» » möglich, aber das Risiko ist mir zu groß.
» » Die Heizung wird vom Triac auf der Platine Bild 1 angesteuert. Bild 2
» ist
» » der gekaufte Neue, und Bild 3 zeigt den Triac vom Youtuber mit seinem
» neuen
» » verbautem Triac.
» » Jetzt meine Frage: Bevor ich anfange zu löten, könnte ich den Triac auf
» der
» » Platine prüfen? Messgerät habe ich, allerdings noch nicht gemacht.
» » Habe ich den richtigen Triac gekauft? Da gibt es ja viel zu viele zur
» » Auswahl.
» » Diese Triacs hat der Youtuber verlinkt:
» https://www.conrad.at/de/p/stmicroelectronics-btb16-800cwrg-thyristor-scr-triac-to-220ab-16-a-800-v-564701.html?refresh=true
» https://www.conrad.at/de/p/ween-semiconductors-bt139-800-127-thyristor-scr-triac-to-220ab-16-a-800-v-153419.html
» » gekauft habe ich diesen:
» https://www.reichelt.de/triac-800-v-16-a-35-ma-snubberless-to-220-btb-16-800cwrg-p278200.html?&nbc=1
» » Wer kann mir helfen ob ich den richtigen erwischt habe?
» » Schönen Sonntag euch allen.
