Was ist das für ein Bauteil? (Bauelemente)
» » » » » » » » » Hallo,
» » » » » » » » » ich habe eine defekte Kühlschrankleuchte(LED),und bin auf
» » der
» » » » » Suche
» » » » » » » nach
» » » » » » » » » dem defekten Bauteil.
» » » » » » » » » Die Leuchtdioden habe ich getestet. Sind also in Ordnung.
» » » » » » » » » Die Leuchte bekommt 220v.
» » » » » » » » » Es geht um die Diode D1. 2,4mm x 4,9mm
» » » » » » » » Bitte mal ein Bild von der ganzen Platine.
» » » » » » » Das ist die gesamte Platine. Es gibt nur noch eine Rückseite.
» » » » » » Sind auf der Rückseite auch Bauteile? Die Lötstützpunkte deuten
» » » darauf
» » » » » » hin.
» » » » » » » » Schön wäre auch, die Verbindungen ab dem Gleichrichter
» » » » » nachzuzeichnen.
» » » Es könnte das orangefarbene Bauteil unter dem roten Draht sein, ein
» » » PTC-Widerstand vielleicht oder eine elektronische Sicherung. Der
» » » Gleichrichter könnte auch kaputt sein. die Diode kann aber auch kaputt
» » » sein, ja. Alles mal ohmsch durchmessen würde ich, unter Spannung auch
» » die
» » » Werte messen.
» » 200v dc liegen wie oben im Bild gezeigt an.
» » Und wenn ich die Zener Diode messe hat die 2v in die eine Richtung und
» ca.
» » 0,74v in die Andere.
» » Aber 2v sind für die LEDs zu wenig. Die haben beim messen 2,5volt und
» » leuchten dabei auf Sparflamme .
» D1 ist wahrscheinlich eine Z-Diode. Die Z-Spannung
» ist dann ein Normwert, der niedriger ist als die
» Spannnungsfestigkeit des Elkos, z.B. 24V.
» Für mich sieht es so aus, dass die eingezeichneten
» 200V über dem bedrahteten Widerstand anliegen.
» Dann ist dieser defekt.
» Da das ein Sicherungswiderstand ist, könnten
» noch weitere Bauteile defekt sein.
» Grüße
» Altgeselle
Ich habe 6,2 Mohm gemessen.
Kann der gemessene Wert stimmen?
