Was ist das für ein Bauteil? (Bauelemente)
» » » » » » » Hallo,
» » » » » » » ich habe eine defekte Kühlschrankleuchte(LED),und bin auf der
» » » Suche
» » » » » nach
» » » » » » » dem defekten Bauteil.
» » » » » » » Die Leuchtdioden habe ich getestet. Sind also in Ordnung.
» » » » » » » Die Leuchte bekommt 220v.
» » » » » » » Es geht um die Diode D1. 2,4mm x 4,9mm
» » » » » » Bitte mal ein Bild von der ganzen Platine.
» » » » » Das ist die gesamte Platine. Es gibt nur noch eine Rückseite.
» » » » Sind auf der Rückseite auch Bauteile? Die Lötstützpunkte deuten
» darauf
» » » » hin.
» » » » » » Schön wäre auch, die Verbindungen ab dem Gleichrichter
» » » nachzuzeichnen.
» Es könnte das orangefarbene Bauteil unter dem roten Draht sein, ein
» PTC-Widerstand vielleicht oder eine elektronische Sicherung. Der
» Gleichrichter könnte auch kaputt sein. die Diode kann aber auch kaputt
» sein, ja. Alles mal ohmsch durchmessen würde ich, unter Spannung auch die
» Werte messen.
200v dc liegen wie oben im Bild gezeigt an.
Und wenn ich die Zener Diode messe hat die 2v in die eine Richtung und ca. 0,74v in die Andere.
Aber 2v sind für die LEDs zu wenig. Die haben beim messen 2,5volt und leuchten dabei auf Sparflamme .
