Was ist das für ein Bauteil? (Bauelemente)
» » » » » » Hallo,
» » » » » » ich habe eine defekte Kühlschrankleuchte(LED),und bin auf der
» » Suche
» » » » nach
» » » » » » dem defekten Bauteil.
» » » » » » Die Leuchtdioden habe ich getestet. Sind also in Ordnung.
» » » » » » Die Leuchte bekommt 220v.
» » » » » » Es geht um die Diode D1. 2,4mm x 4,9mm
» » » » » Bitte mal ein Bild von der ganzen Platine.
» » » » Das ist die gesamte Platine. Es gibt nur noch eine Rückseite.
» » » Sind auf der Rückseite auch Bauteile? Die Lötstützpunkte deuten darauf
» » » hin.
» » » » » Schön wäre auch, die Verbindungen ab dem Gleichrichter
» » nachzuzeichnen.
Es könnte das orangefarbene Bauteil unter dem roten Draht sein, ein PTC-Widerstand vielleicht oder eine elektronische Sicherung. Der Gleichrichter könnte auch kaputt sein. die Diode kann aber auch kaputt sein, ja. Alles mal ohmsch durchmessen würde ich, unter Spannung auch die Werte messen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
