Negative Hilfsspannung (Elektronik)
Funktioniert sicher, wenn man nicht viel Strom braucht,
Aber heute würde ich da eher so etwas nutzen
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-tma-1-w-5-v-200-ma-sil-7-tma-1505s-p120455.html?&trstct=pol_15&nbc=1
oder das
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-tmr-1-1-w-15-v-33-ma-sil-6-tmr-1-2423-p193109.html?&trstct=pol_4&nbc=1
falls der Strom reicht, braucht man dann auch den Längsregler nicht mehr. Die Teile gibt es von verschiedenen Herstellern Recohm, Gaptec Traco usw. in unterschiedlichen Leistungen. Gut bei den größeren wird es schnell teuer aber um die Negetive Spannung für einen OP zu erzeugen braucht es ja meist nicht viel.
Die Teile sind galv getrennt, man kann damit auch oft Probleme mit Brummschleifen und Masseprobleme allgemein umgehen.
