3-Phasen-Versorgung für 3-Phasen-Motoren (Elektronik)
» Hi,
» wie wird eine 3-Phasen-Versorgung für 3-Phasen-Motoren generiert? Ist es
» möglich, diese durch eine Gleichspannung (z.B. Akku) oder eine
» 1-Phasen-230V Versorgung zu generieren? Was ist die typische
» Versorgungsspannung für 3-Phasen-Motoren?
Wie unten schon geschrieben - Hängt vom Motor ab.
- bei einem 400V (ehemalige 380V-Drehstrom-Anschlüsse mit Y-A Umschalter für Anlauf und Leistung) kann der Motor an die 3Phasen der DrehstromPhasen geschalten werden.
- Bei einem BLDC-Motor wird mit einer gepulsten und um 120° verschobenen Phasenspannung gearbeitet die bis zu 40V betragen kann.
- Sonderfall alte Waschmaschine: da wird die Steinmetzschaltung angewendet: 2 Kontakt gehen auf Phase und Neutralleiter und der 3. Kontakt wird entweder von Phase oder von Neutralleiter mit einem MP-Kondensator (oder war es der MK-Kondensator) im Bereich 3-10uF als Papierkondensator unipolar verbunden.
vorher aber prüfen, ob nicht einer der Kontakte mit dem Gehäuse verbunden ist - (das wäre dann mit PE zu verbinden und Beschaltung ganz anders!)
Auf jeden Fall hat der alte Waschmaschinenmotor eine Strangspannung von 220V und auf keinen Fall für 3x400V tauglich.
btw. moderne Waschmaschinenmotore haben eine Feldwicklung und eine Rotor-Wicklung über einen segmentierten Schleifkontakt (Polwender - Kommutator) - die laufen sowohl an Wechselspannung als auch an Gleichspannung. hab so einen Motor mit 24 V-Akku betrieben und auch mit 230V angeschalten - unterschied ist nur die Drehzahl.
CU ST
