überspannungsschutz (Elektronik)
» Ich wollte wissen, ob dieser approach ok oder völlig daneben ist. Denke es
» sollte reichen für meine Controllerbox vor Überspannung zu schützen.
Das mag so gehen, es bleiben 2 Einschränkungen - ob die eine Rolle spielen, hängt von deinen Anforderungen ab:
1 - es bleibt ein Spannungsabfall am Längsregler, auch beim Komplementär-Darlington, nur nicht so hoch.
2 - Jeder Transistor in der Schaltung bewirkt eine wenn auch geringe Laufzeitverzögerung. So kann ein Transient an die zu schützende Last gelangen, bevor der Längstransistor "dicht macht". Hinzu kommt, dass aktive Schaltungen - z.B. durch Induktivitäten und Kapazitäten im Aufbau - eigene Transienten erzeugen können, auch negative Spikes. Selbst wenn die Transienten nicht zerstörerisch wirken, können sie in der Schaltung zu Betriebsstörungen führen.
Deine Schutzschaltung bietet also einen Überspannungsschutz, den jedes stabilisierte Netzteil auch hergibt. Einfacher und wirksamer bei Transienten wäre ein Schutz mit einer TVS-Diode, siehe hier: https://www.ti.com/lit/an/slvae37/slvae37.pdf. Der Transientenschutz direkt am zu schützenden Bauelement bietet also deutliche Vorteile.
