überspannungsschutz (Elektronik)
» » » » Hallo zusammen,
» » » » ich bin ein völliger "newbie" und wollte wissen ob diese Schaltung
» » » » "praktikabel" ist. Ziel ist, keine Spannung an den Load zu legen
» wenn
» » » die
» » » » Eingangsspannung höher als x (in meinem Beispiel 5-5.5v ist.)
» » » Bei 5V kommen aber nur noch 3,5V am Ausgang an. Ist das ok?
» » Ah du meinst vermutlich wegen dem 100ohm wiederstand am Ausgang? Der
» kommt
» » noch weg. Vielen Dank
» Nein, das ist die Last. Jede Basis-Emitter-Strecke reduziert die Spannung
» um etwa 0,7V. So kommst du bei 5V auf 5-0,7-0,7-(ein bisschen für den
» Basisstrom).
» Die Last gehöhrt an den Kollektor eines pnp-Transistors, dort ergibt sich
» dann eine Ausgangsspannung von Ub+Usat, wobei Usat, die Sättigungsspannung
» lt. Datenblatt in der Größenordnung 0,2 bis 0,3V zu erwarten ist.
» Zeichne die Schaltung neu.
Falls es nicht stört, dass die Last keine GND-Verbindung hat, kann die Last auch ohne neue Schaltung direkt zwischen + und Kollektor liegen.
