überspannungsschutz (Elektronik)
» » » Hallo zusammen,
» » » ich bin ein völliger "newbie" und wollte wissen ob diese Schaltung
» » » "praktikabel" ist. Ziel ist, keine Spannung an den Load zu legen wenn
» » die
» » » Eingangsspannung höher als x (in meinem Beispiel 5-5.5v ist.)
» » Bei 5V kommen aber nur noch 3,5V am Ausgang an. Ist das ok?
» Ah du meinst vermutlich wegen dem 100ohm wiederstand am Ausgang? Der kommt
» noch weg. Vielen Dank
Nein, das ist die Last. Jede Basis-Emitter-Strecke reduziert die Spannung um etwa 0,7V. So kommst du bei 5V auf 5-0,7-0,7-(ein bisschen für den Basisstrom).
Die Last gehöhrt an den Kollektor eines pnp-Transistors, dort ergibt sich dann eine Ausgangsspannung von Ub+Usat, wobei Usat, die Sättigungsspannung lt. Datenblatt in der Größenordnung 0,2 bis 0,3V zu erwarten ist.
Zeichne die Schaltung neu.
