Netzteil Spannung reduzieren (Elektronik)
Servus Chris,
also fassen wir mal zusammen:
Du hast mehrere Lichterketten die jeweils mit ein/zwei Knopfzellen versorgt werden.
Du verfügst über mehrere, verschiedene Netzteile und möchtest diese Lichterketten mit einem dieser Netzteile versorgen.
Das ganze soll erweiterbar sein.
Soweit die Fakten wie ich sie verstanden habe.
Schlussfolgerungen:
Die Lichterketten benötigen keine allzu großen Ströme (erklärt durch die Batteriespeisung)
Die Netzteile liefern eine konstante Spannung (von 5 bis 12V)
Aufgabe:
Erstelle ein Schaltbild auf der alle wichtigen Komponenten und möglichst auch Spannungen und Ströme eingetragen sind.
Ermittle die Anzahl der LEDs je Lichterkette
Ermittle die maximale Leistung (gerne auch nur den Strom) die die verschiedenen Netzteile liefern können.
Miss die Ausgangsspannung der Batterie an der Leitung zu den LEDs
Miss den Strom I durch die LED Lichterkette (es genügt zunächst mal eine der Lichterketten.
Erstelle ein paar Bilder, reduziere die Dateigröße mit zB IrfanView auf max 250kB und poste sie hier.
Teile uns Deine Ergebnisse mit !
Mein persönlicher Lösungsfavorit:
Nimm das 5V-Netzteil.
Nimm zwei bis drei Siliziumdioden (1N4001 o.ä.) und schalte sie als Reihenschaltung und verbinde diese Dioden-Reihenschaltung mit der Lichterkette (ebenfalls in Reihe)
Begründung:
da durch die Lichterketten ziemlich geringe Ströme fließen (aufgrund der Batteriespeisung können es keine hohen Ströme (zB 0,5A o.ä.) sein) genügt es die Spannung auf Batterie-Niveau mit Hilfe von Dioden zu reduzieren. Eine Energieersparnis (angesichts des aktuellen Sparwahns) dürfte kaum relevant sein. Somit genügt auch die Annahme, dass an EINER Si-Diode 0,6V Spannungsabfall entstehen. Der angedachte Spannungsregler ist für diesen Fall völlig oversized. 3 Dioden ergeben ca. 1,8V Spannungsabfall, bei diesen geringen Strömen eher weniger. DENN: der Spannungsabfall einer Diode (SI, GE, LED etc pp) ist keineswegs konstant sondern eine Funktion des Stroms. Je höher der Strom desto größer wird der Spannungsabfall - aber alles in Grenzen und nicht beliebig! Hierzu macht es durchaus Sinn, sich mal das Datenblatt einer Diode / LED zu betrachten.
Erweiterbar ist die ganze Anordnung beliebig wenn Du dafür sorgst, dass jede zusätzliche Lichterkette ebenfalls vorgeschaltete Dioden bekommt.
Solltest Du planen, leistungsstärkere LEDs anzuschließen, würde ich zu dem 12V Netzteil raten. Hier müsstest Du dann zu den unterschiedlichen LED-Typen passende Beschaltungen auswählen (zB Z-Diode, Spannungsregler). Aber sinnvollerweise für jede Lichterkette, Einzel-LED eine eigene! Solange es nur diese kleine Lichterketten sind, würde ich zu der 5V Variante raten.
Ralf
» Hallo ich bin der Chris,
» ich möchte für eine LED-Beleuchtung eine Spannung von 2,5 bis 3 Volt
» haben.
» Ich habe hier einige alte netzteile rumliegen.
» Spannungen von 5 Volt bis12 Volt.
» Jetzt habe ich mir für diesen Zweck ein LM2596 besorgt aber das scheint mit
» handelsüblichen Netzteilen nicht zu funktionieren (50Hz vs 150khz?)
» Wie kann man für so eine Anwendung vernünftig die Spannung reduzieren?
» Vielen Dank
