Netzteil Spannung reduzieren (Elektronik)
» » » Wie viel Strom da fließt weiß ich nicht.
» » Strom kann man messen, wenn man ein Messgerät hat, welches in Reihe in
» den
» » Stromkreis zu schalten ist.
» » » Es sind so LED-Lichterketten
» » Du schreibst im Plural, wie viele sind es denn und sind diese gleich?
» » Schalte mal 2 gleiche in Reihe und dann an 5V. Ergebnis dem Forum
» » mitteilen.
» » » Ziel ist es mehrere Lichterketten aus einer spannungsquelle konstant
» mit
» » » 2,5 Volt zu versorgen.
» » Ziel sollte sein, mehrere gleiche Lichterketten in Reihe zu schalten und
» so
» » die Gesamtspannung zu erhöhen.
» » » immer konstant egal wie viel ich auch an dem blauen Regler drehe.
» » rätselhaft
» » Falsch angeschlossen, dann defekt.
» » Oder vergessen, GND ( - ) auch mit anzuschließen?
» Ich habe Plus und Minus in und Plus und Minus out angeschlossen hat das
» Ding denn noch einen weiteren grauen Anschluss diese zwei weiteren runden
» Löcher sind glaube ich nur zum festschrauben gedacht.
» Die Anzahl der Lichterketten steht noch nicht fest weil das System wachsen
» wird.
» Deswegen möchte ich diese nicht in Reihe schalten sonst muss ich ja ständig
» die Regeln den Bauteile ändern.
» Mit meinem gefährlichen halt wissen läuft das also nur über
» parallelanschluss.
Hast du meine Erklärung zu Strom und Spannung gelesen?
Wohl nicht.
In deinen Leuchten sind Knopfzellen verbaut?
Dann fungiert deren Innenwiderstand als Strombegrenzung.
Wenn du den Spannungsregler verwenden willst, dann den z.B. auf 5V einstellen und einen Widerstand dazwischen schalten.
Um einen Screenshot zu machen, lade dir dieses Programm runter.
Es ist einfach und intuitiv zu bedienen. Darauf achten, dass du Version 5.3 runterlädst.
https://faststone-capture.informer.com/5.3/
Dieses Bild wurde von ursprünglich 256 kB auf die Hälfte mit dem FastStone Screenshot reduziert.
