Netzteil Spannung reduzieren (Elektronik)
» » » » ich möchte für eine LED-Beleuchtung eine Spannung von 2,5 bis 3 Volt
» » » » haben.
» » » Welcher (Nenn-) strom fließt/soll fließen? (Wurde schon gefragt, aber
» » blieb
» » » ohne Antwort)
» » » Ist es EINE LED oder sind es mehrere parallel, falls Letzteres, dann
» » » Reihenschaltung draus machen.
» » » Die vorherigen Vorschläge mit Dioden/Widerstand haben den Nachteil,
» dass
» » » ordentlich Verlustwärme entsteht. Da könnte man einfacher die (gute)
» » alte
» » » Glühlampe nehmen.
» » » » Jetzt habe ich mir für diesen Zweck ein LM2596 besorgt aber das
» » scheint
» » » mit handelsüblichen Netzteilen nicht zu funktionieren
» » » Ein IC LM2596 oder ein stepdown Modul mit LM2596? Falls Letzteres,
» » sollte
» » » das aber mit Einschränkungen funktionieren. Solch Modul liefert eine
» » » konstante (eingestellte) Spannung, eine Led ohne weitere Beschaltung
» » » wünscht einen konstanten Strom. Ist der Unterschied zwischen Spannung
» » und
» » » Strom bekannt?
» » Wie viel Strom da fließt weiß ich nicht.
» » Es sind so LED-Lichterketten mit zwei knopfbatterien.
» » 3 Volt haben die Batterien es sind aber zwei drin also habe ich 6 Volt
» » erwartet sind aber anscheinend nicht in Reihe geschaltet weil wenn man
» » einschaltet dann messe ich 2,5 Volt.
» » Zum LM2596 und zur Lichterkette ein Bild.
» » Ziel ist es mehrere Lichterketten aus einer spannungsquelle konstant mit
» » 2,5 Volt zu versorgen.
» » Wenn ich das LM aber an eine Spannung anschließe ist die
» ausgangsspannung
» » immer konstant egal wie viel ich auch an dem blauen Regler drehe.
» Okay bilder kann ich nicht hochladen die dürfen ja maximal nur 250 Byte
» groß sein
Es ist ein regelbares lm2596 hw-411.
Da ist ein Baoter 3296 regelbarer Widerstand drauf
