Netzteil Spannung reduzieren (Elektronik)
» » » ich möchte für eine LED-Beleuchtung eine Spannung von 2,5 bis 3 Volt
» » » haben.
» » Welcher (Nenn-) strom fließt/soll fließen? (Wurde schon gefragt, aber
» blieb
» » ohne Antwort)
» » Ist es EINE LED oder sind es mehrere parallel, falls Letzteres, dann
» » Reihenschaltung draus machen.
» » Die vorherigen Vorschläge mit Dioden/Widerstand haben den Nachteil, dass
» » ordentlich Verlustwärme entsteht. Da könnte man einfacher die (gute)
» alte
» » Glühlampe nehmen.
» » » Jetzt habe ich mir für diesen Zweck ein LM2596 besorgt aber das
» scheint
» » mit handelsüblichen Netzteilen nicht zu funktionieren
» » Ein IC LM2596 oder ein stepdown Modul mit LM2596? Falls Letzteres,
» sollte
» » das aber mit Einschränkungen funktionieren. Solch Modul liefert eine
» » konstante (eingestellte) Spannung, eine Led ohne weitere Beschaltung
» » wünscht einen konstanten Strom. Ist der Unterschied zwischen Spannung
» und
» » Strom bekannt?
» Wie viel Strom da fließt weiß ich nicht.
» Es sind so LED-Lichterketten mit zwei knopfbatterien.
» 3 Volt haben die Batterien es sind aber zwei drin also habe ich 6 Volt
» erwartet sind aber anscheinend nicht in Reihe geschaltet weil wenn man
» einschaltet dann messe ich 2,5 Volt.
» Zum LM2596 und zur Lichterkette ein Bild.
» Ziel ist es mehrere Lichterketten aus einer spannungsquelle konstant mit
» 2,5 Volt zu versorgen.
» Wenn ich das LM aber an eine Spannung anschließe ist die ausgangsspannung
» immer konstant egal wie viel ich auch an dem blauen Regler drehe.
Okay bilder kann ich nicht hochladen die dürfen ja maximal nur 250 Byte groß sein
