Netzteil Spannung reduzieren (Elektronik)
» » ich möchte für eine LED-Beleuchtung eine Spannung von 2,5 bis 3 Volt
» » haben.
» Welcher (Nenn-) strom fließt/soll fließen? (Wurde schon gefragt, aber blieb
» ohne Antwort)
» Ist es EINE LED oder sind es mehrere parallel, falls Letzteres, dann
» Reihenschaltung draus machen.
» Die vorherigen Vorschläge mit Dioden/Widerstand haben den Nachteil, dass
» ordentlich Verlustwärme entsteht. Da könnte man einfacher die (gute) alte
» Glühlampe nehmen.
» » Jetzt habe ich mir für diesen Zweck ein LM2596 besorgt aber das scheint
» mit handelsüblichen Netzteilen nicht zu funktionieren
» Ein IC LM2596 oder ein stepdown Modul mit LM2596? Falls Letzteres, sollte
» das aber mit Einschränkungen funktionieren. Solch Modul liefert eine
» konstante (eingestellte) Spannung, eine Led ohne weitere Beschaltung
» wünscht einen konstanten Strom. Ist der Unterschied zwischen Spannung und
» Strom bekannt?
Wie viel Strom da fließt weiß ich nicht.
Es sind so LED-Lichterketten mit zwei knopfbatterien.
3 Volt haben die Batterien es sind aber zwei drin also habe ich 6 Volt erwartet sind aber anscheinend nicht in Reihe geschaltet weil wenn man einschaltet dann messe ich 2,5 Volt.
Zum LM2596 und zur Lichterkette ein Bild.
Ziel ist es mehrere Lichterketten aus einer spannungsquelle konstant mit 2,5 Volt zu versorgen.
Wenn ich das LM aber an eine Spannung anschließe ist die ausgangsspannung immer konstant egal wie viel ich auch an dem blauen Regler drehe.
