Netzteil Spannung reduzieren (Elektronik)
» ich möchte für eine LED-Beleuchtung eine Spannung von 2,5 bis 3 Volt
» haben.
Welcher (Nenn-) strom fließt/soll fließen? (Wurde schon gefragt, aber blieb ohne Antwort)
Ist es EINE LED oder sind es mehrere parallel, falls Letzteres, dann Reihenschaltung draus machen.
Die vorherigen Vorschläge mit Dioden/Widerstand haben den Nachteil, dass ordentlich Verlustwärme entsteht. Da könnte man einfacher die (gute) alte Glühlampe nehmen.
» Jetzt habe ich mir für diesen Zweck ein LM2596 besorgt aber das scheint mit handelsüblichen Netzteilen nicht zu funktionieren
Ein IC LM2596 oder ein stepdown Modul mit LM2596? Falls Letzteres, sollte das aber mit Einschränkungen funktionieren. Solch Modul liefert eine konstante (eingestellte) Spannung, eine Led ohne weitere Beschaltung wünscht einen konstanten Strom. Deshalb werden LED bevorzugt an Konstantstromquellen betrieben. Ist der Unterschied zwischen Spannung und Strom bekannt?
