Netzteil Spannung reduzieren (Elektronik)
» Hallo
» Bei LEDs kommt es nicht auf die Spannung sondern auf den Strom an. Sie
» werden mit einem Konstantstrom betrieben. Angenommen, eine LED hat eine
» Flussspannung von 2 V, dann kannst du sie über einen Widerstand von
» 500(470) Ohm an ein 12V Netzteil anschliessen. Du kannst auch mehrere LEDs
» hintereinander schalten, z.B. 4 Stück a 2V =8V dann hätte ein Widerstand
» 200 (180) Ohm. Die Werte von Strom und Spannung der LED stehen im
» Datenblatt.
» Theo
Hallo Theo,
Sprichst Du jetzt von LEDs oder den Siliziumdioden?
Wie errechnest Du das mit den 2V 470ohm an 12V?
Ich weiß: U=RxI also I=U/R, aber dann errechne ich ja den Strom.
Dieser verändert sich ja dann auch mit der Spannungsänderung, Oder?
Netzteil Spannung reduzieren - Mattwurst79
, 20.01.2024, 21:58 (Elektronik)
Netzteil Spannung reduzieren - simi7
, 20.01.2024, 22:15
Netzteil Spannung reduzieren - grindstone
, 21.01.2024, 00:49
, 21.01.2024, 02:08
, 21.01.2024, 09:03
Netzteil Spannung reduzieren - Theo., 21.01.2024, 08:25
, 21.01.2024, 08:59
, 21.01.2024, 09:13
Netzteil Spannung reduzieren - gast, 21.01.2024, 09:18
, 21.01.2024, 09:33
Netzteil Spannung reduzieren - Strippenzieher
, 21.01.2024, 09:13
, 21.01.2024, 09:38
, 21.01.2024, 09:39
, 21.01.2024, 09:40
, 21.01.2024, 09:41
, 21.01.2024, 09:52
, 21.01.2024, 10:01
, 21.01.2024, 10:26
Netzteil Spannung reduzieren - gast, 21.01.2024, 19:56
, 21.01.2024, 10:44
, 21.01.2024, 11:22
Netzteil Spannung reduzieren - cmyk61
, 21.01.2024, 12:01
, 21.01.2024, 12:32
, 21.01.2024, 14:01
, 21.01.2024, 14:27
