12 V Autoanlasser, Patrol Safari was übersehe ich (Elektronik)
» » » Prüfe den Masseweg und dann ist dein Problem gelöst.
» » » Rumpfuschen mit Relais bringt meht Probleme mit sich.
» » » Dein Fahrzeug hat in der Vergangenheit auch funktioniert, folglich
» kann
» » es
» » » nicht an der Konstruktion liegen.
» » » Schlechte Masse- oder Spannungsverbindungen sind vermutlich die
» Ursache.
» » Das Massekabel geht an das Blech der Karrosserie. Da ist es eigentlich
» » klar, dass hier die Korrosionsquelle Nr. 1 zu suchen ist.
» Es gibt auch ein Massekabel von Karosserie zum Motor und die ist ebenso
» wichtig sonst läuft der Motor nicht gut und der Anlasser auch nicht,
» aber das ist alles leicht zu prüfen, wenn man ein Überbrückungskabel von
» der Batterie direkt zu Motor anklemmt bzw direkt zum Anlassergehäuse.
Zum Testen kann man Batterie(-) auch mit einem Starthilfekabel direkt mit dem Motor verbinden.
Gruß Steffen
